问大家一个问题,看看行不行
我们公司 辊子下卷的时候有个挡板,挡板是有一个两位四通的液压阀电磁阀控制它动作,由于是双线圈的电磁阀,一般挡板是抬起的只有下卷时电磁阀动作一次,所以另一个线圈几乎一直带电,环境温度较高,再加上油温,所以线圈很热,经常线圈烧坏,保险丝烧坏,多次这样的故障重复发生,我认为是长时间带电导致线圈烧和保险丝烧坏.我想把两位四通双线圈电磁阀换成两位四通单线圈的电磁阀,挡板需要动作时带电,这样线圈不会长时间带电,就不会烧了,请大家给个意见,如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀
