nengyuanqym 发表于 2009-7-4 14:12:59
为什么柱塞泵的转速有最低转速啊?
为什么柱塞泵的转速有最低转速啊?最高转速限制,很容易理解,那为什么有最低转速?转速过低会出现什么情况?
nengyuanqym 发表于 2009-7-4 14:10:39
为什么泵的转速有最低转速啊?
为什么泵的转速有最低转速啊?最高转速限制,很容易理解,那为什么有最低转速?转速过低会出现什么情况?
迷糊 发表于 2009-7-4 19:27:21
转数过低会出现:
1.吸油变差;
2.压力脉动和流量脉动明显加大;
3.机械效率和容积效率急剧降低;
4.润滑性变差;
最低转速是工程师根据上述指标而设定的一个“度”,超过此“度”,则实用性和经济性很坏,就要另谋他路。
jin414760385 发表于 2009-7-4 21:16:39
赞同三楼,请问楼主问的这个注塞泵压力范围是多少?
nengyuanqym 发表于 2009-7-5 10:13:06
压力没有限制,我看不行的话,就用低速大扭矩内曲线径向柱塞泵或用连杆往复泵,不知道行不行?
a272289255 发表于 2009-7-6 16:18:16
3#说的很经典,学习了。
nengyuanqym 发表于 2009-8-1 09:40:29
我想出了一个解决办法,一是就是降低柱塞泵的液压,可以降低容积效率的损失。因为容积损失跟压差有关系,所以,降低压差,可以补偿低转速带来的容积损失。
第二个方法是增加液压油的粘度,也可以减少容积效率的损失。
那位高手评价一下,我的这两个解决措施是否有道理?
液压菜鸟LSD 发表于 2009-8-1 15:14:26
3楼说得很明白。
sfcp 发表于 2009-8-1 17:01:29
非常同意3楼见解
水中如鱼 发表于 2009-8-2 08:09:57
学习了 非常感谢
查看完整版本: 为什么柱塞泵的转速有最低转速啊?
