小车不倒 发表于 2009-7-3 16:43:30
我顶帐了一台ck616i车床,980ta的系统,刀补不准确---求助
我顶帐了一台ck616i车床,980ta的系统,他们使用了2年,现在刀补不准确,时大时小,不知如何解决,望大虾赐教
小车不倒 发表于 2009-7-3 18:07:56
没理的,是不是调丝杠啊?
小车不倒 发表于 2009-7-3 18:41:29
谢版主高亮
螺旋线 发表于 2009-7-3 19:09:03
主要是没明白楼主的意思。
是刀补输入的数值老自己乱变呢还是切出的工件尺寸不稳导致要经常改刀补?
小车不倒 发表于 2009-7-3 19:30:26
切出来的尺寸忽大忽小
螺旋线 发表于 2009-7-3 19:32:55
大哥,打重复定位看看传动如何。
打表掰掰刀架等等的刚性如何。
不就明白了吗?
对了,中心高也要看看。
小车不倒 发表于 2009-7-3 19:51:01
shoudao thanks
老飘 发表于 2009-7-6 22:22:45
打重复定位,分别测X,z向,我遇到过X向刀补不准确,有时候调0。1效果才有0。01,搞不明白,重复定位也正确。
zhanglianfa 发表于 2009-7-7 09:50:31
打一下丝杠间隙.要不就是电机连轴器松了.紧一下.把丝杠和丝姆的间隙消除就好了.
螺旋线 发表于 2009-7-7 09:55:19
8# 老飘
第一,打表时是空载,切削是有负载的。这里涉及到传动刚性问题。可以断电后推表判断刚性。
第二,不单单看重复定位,还要看定位,编程20丝,实际多少?差别太大说明传动系统有问题。
第三,看反向间歇,太大,同样说明传动部分有问题。
查看完整版本: 我顶帐了一台ck616i车床,980ta的系统,刀补不准确---求助
