高压电在热机的时候出现什么波动,有简单检测仪器么?
我是从事小型通用汽油机维修工作的!如经常接触到168汽油机.....但有时在维修上时不时遇到一些问题..
我想问各位现在市面上有什么一些简单的仪器.可以测到如高压包产生的高压电在热机的时候出现什么波动...如测到是因为化油器供油太稀太浓什么什么的.
小弟不是什么工程师.所以不懂什么专业用语.也不懂什么专业机械?请各位指教指教一下.让我在维修中能准确的判断出是什么故障?
最近为一台汽油机感到心烦.
168汽油机.顾客来的时候告诉我化油器漏油.我检查发现在化油器与缸体的纸垫中漏油.我为顾客更换了化油器.后来问题解决.不在漏油..后来启动机器后.机器正常启动.怠速正常.然后一加大油门.马上死火.后来再次检查了化油器.前后各个纸垫正常.化油器也正常.后来拆开机器.发现气门有点变形.活塞也有磨损.所以一次性更换了排进气门.活塞.环.
各方面装好之下......在启动..也能正常启动....不过还是怠速正常.加大油门之后马上熄火...........哎..... 会不会是发动机冷机状态,你可以先拉一会风门看下啊 查下飞轮点火角度看看呢!
