water145349 发表于 2009-6-30 15:06:33
铜管内部有很多黑色的斑点,如何清洗掉?
图片是铜管经过清洗后解剖的,铜管内部有很多黑色的斑点。该铜管采用多种方法清洗,有除油、酸性清洗剂清洗,超声波等等方法都未能够去除。
请问各位有什么好的办法或者好的清洗剂,可以联系我,我的邮箱是zhaog@dunan.cn
过街蛤蟆 发表于 2009-6-30 15:09:32
你要先分析黑斑点是什么?有些斑点是冷拔过程中留下的,这类东西很难去掉,不分析成分,没法下手,
蓝梦 发表于 2009-6-30 15:11:39
如果可以改善表面质量的话,用你说的几种方法应该都可以的。
water145349 发表于 2009-6-30 17:14:47
我司在加工过程中只用到挥发油,而且在下料过程中也不存在高温,清洗了几批下料以后的产品,都存在这种现象。所以说能够肯定这种产品内部是由原材料带进来。但是这黑点结合力不高,轻轻的擦下就能够掉。
迪斯 发表于 2009-6-30 17:24:29
那你可以让一个圆柱型的毛刷通过这个铜管?
water145349 发表于 2009-7-1 10:11:02
这种方法可行是可行,但我们每天产品大于2万只,难道也用刷子刷?
红帆船 发表于 2009-7-1 10:56:36
管子的内径和长度是多少?
扫街 发表于 2009-7-1 11:29:13
如果用刷子刷,那你就得雇一批中年妇女;P,又带动一方就业:handshake
最好如蛤蟆所说,分析黑点成份,找出原因。
water145349 发表于 2009-7-1 13:56:18
管子管径为11mm,长度为15厘米。黑色斑点估计是拉伸用的润滑油残留物
孤酒 发表于 2009-7-1 14:00:38
有一种振动光饰,是否可以引申过来,将管子放入装有砂子或者其它可与之发生磨擦的料斗中,通过振动磨擦使之去除。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 铜管内部有很多黑色的斑点,如何清洗掉?
