怎样保证同轴度又能保证台阶长度(图)
两端面打好中心孔后两头顶尖加工1个端面的台阶 问题是台阶长度+—0.1 顶尖很难保证 只好每次对刀(Z) 批量加工基本上没效率 烦人谁有好办法。。。 你的数控车带软爪吗? 如果可以加软爪,可以做一副软爪装在三爪上然后把软爪镗出一个阶梯台。试试。:victory: 要是按楼主所说的“两头顶尖加工”软爪可能用不上。 楼主的意思好像是说,顶尖很难保证。那么改改方法也未尝不可。 为保证同轴度+_0.025 必须两头顶尖
这么做可惜两头顶尖无法让工件轴向定位批量加工那就必须每次对刀Z没效率 采用两头顶是可行的办法,需要对你原来的主轴顶尖做改动,做成弹簧顶尖,一般自己就能制作。这样就能保证长度上的精度。 0.05mm的同轴度一夹一顶还不能保证吗? 楼主的意思是,中心孔有大小,导致没法控制台阶长度吧??
就算把主轴顶尖做成弹簧顶尖,也无法克服吧??? 如果是批量生产的话,楼主可以找找专门打中心孔的机器,我见过做轿车变速轴的用的就是专门打中心孔的机器,而且还同时平了两个端面,然后就直接上数控车了.
