水刀切割速度很慢是什么原因?
水刀切割机,切割速度很慢是什么原因?我压力在300MPA 用的什么沙,多大靶距,切得材料硬度多大? 把沙量开大 在压力额定的情况下水刀切割速度慢可以调节沙环.加大沙流量.或者是沙刀管和宝石喷嘴磨损.更换一下应该就好了。 在压力稳定的情况下水刀切割速度慢可以调节沙环.加大沙流量.或者是沙刀管和宝石喷嘴磨损.更换一下应该就好了。在有看看有没有内漏。。看下刀头斜么。。宝石要上正。。 如果设备各方面都调整到位的话,那就是砂子的原因了. 若要加快切割速度,最有效的方法就是更高的工作水压。当然,这意味着您需要使用更高压力级别的超高压泵。另外,砂流量、切割厚度和水剑的流速也有关系。 不好意思, 说实在的, 你的水切割机只有 300MPA, 应该是4年前买的吧, 目前来说是压力太低了, 切割玻璃和大理石还可以, 切割金属来说压力有点低, 慢是正常的 红宝石、水刀喷嘴大小!
