溢流阀与背压阀什么区别?---求助
谁能告诉我,溢流阀与背压阀什么区别,我看他们的图一样,但背压阀属于顺序阀 您能告诉我非机动车和自行车的区别吗?这个问题是一样的 金大侠不愧行家,比喻很幽默,但可以假设这样一个自行车,后座专门坐一个蹬车的,这个‘馒头发动机’算发动机吗? 呵呵,二楼比较经典 大哥,告诉你按用途不同发分类,实际都是溢流阀 作用不同,一个起到保护液压元件的作用,一个则是保持液压系统稳定,减少液压冲击的作用,所以位置不同作用也就不同。 关键是分类不一样,叫法很多,容易产生误解。 有意思! :lol 我来凑个热闹吧。
简单说,相似的东西,放的地方不同而已。
背压阀接在需要背压的管路上,维持管路上的压力;当被压管路压力超过设定值,打开溢流。(有点防止压力下降的意思)
溢流阀是接在压力管路上,比如泵出口处,在管路压力超过设置值时溢流全部或部分流量。 9楼分析的有道理,在比例换向阀中,压力补偿旁通溢流阀CP3有10-15公斤背压,维持先导油路的压力。
在系统压力低于溢流阀压力时,CP3压力为负载压力+背压,起背压阀作用。
当系统压力超过CP3负载口的溢流阀压力时,CP3压力为溢流阀压力,此时CP3起溢流阀作用。
