注塑件的拔模斜度、位置度、圆柱度问题---请教
我公司的图纸注塑件材料PA66+GF33%
没有任何拔模斜度,这能行吗?
给供应商公司做不出来怎么办?
另外,注塑件按图纸上的位置度和圆柱度能做出吗?
位置度因一个圆孔里镶嵌的铜内螺纹。M6x1的那个。
样品检测了很多次客户都说不合格。
请帮助
谢谢 没有脱模斜度模具和产品都容易拉伤,模具相对不耐用。
感觉位置相比圆柱度还好保证些,圆柱度才0.05的公差很难。
没有剖面图看不到厚度 刚打错,圆柱度0.01 胶位厚度10mm 产品向内成U型
谢谢
位置度检测因由螺纹 用三坐标检测的话准确度 不知道咋样呢客户就说不合格 也不晓得是怎么检测的 拔模斜度一般都是需要的吧,即使公差再严格也有办法,技术要求里面可以注明“拔模斜度在公差范围内“,让模具设计者掂量着办--如果产品厚度很大则比较麻烦。 位置度公差有20丝应该还好检测的出来吧,感觉卡尺也可以量 呵呵
我们一般使用投影仪器 看一下附件就知道带螺纹孔的位置度是不那么好测量的
现在关紧的问题
1.图纸上没标拔模斜度(可以要求供方在公差范围内调整斜度)
2.两个孔之间的位置度如何保证及测量结果有效性评定
3.那个圆柱度的问题
这3个问题解决了
这个产品也就能做合格了
另外,10mm的胶厚造成注塑后产品表面中心凹陷,不良,也不知道怎么解决,请帮助。
对以上回复帮助者再次感谢。期待更好的解决办法。。。。 guide2008
能介绍一下用卡尺和投影仪测量的过程吗
贵司是如何对测量结果评定的?有评定标准吗?
请帮助 10mm的胶厚造成注塑后产品表面中心凹陷,不良...
--设计不变更的话, 应该从模具设计,注塑参数如温度,压力,注射速度,保压时间等上想办法吧. 这个问题得找专业的模具设计者和注塑件生产商商量了. 注塑厂家给出的图纸是,在内部采用加筋的方式减少胶量,变相的减小了胶厚,可是不能保证做出的产品会有凹陷,其表面还会出现玻纤纹。
谢谢easylife
