[轉貼]autodesk 2010系列軟體都出新版了哩!!
真的好多棒的新功能ㄟ~~全球2D、3D數位設計軟體領導廠商歐特克公司(Autodesk, Inc.)宣佈正式推出50多款2010版系列設計和工程軟體新品,用以協助全球設計師、建築師、工程師和數位藝術家在可持續性設計的過程中,改善設計流程、進而大幅提升效率,從而徹底改變人們生活、學習、工作和娛樂方式,並邁向可持續性發展。歐特克執行長Carl Bass指出,「歐特克軟體讓設計更臻完美。我們的2010版設計軟體組合提供了數百項前所未有的創新功能,可讓用戶透過數位化方式提前體驗自己的創意。」
在2010版設計軟體組合中,適用於建築資訊模型 (Building Information Modeling, BIM) 的2010 Autodesk Revit軟體平台新工具中,包含了用於概念設計的3D自由形式設計工具─AutoCAD 2010軟體,以及用於製作數位化原型,包含多項延展模擬功能的Autodesk Inventor系列軟體。
AutoCAD 2010大幅提昇設計和檔案編製功能
通用的AutoCAD 2010和多款針對特定領域的AutoCAD平台,提供更強大的2D和3D設計及檔案編製功能,新增的自由形式設計工具(free-form design tools),可讓用戶藉以推拉平面(push and pull faces)、邊緣和頂點、製作形狀複雜的模型,並添加平滑的表面,進而簡化創新設計的開發。
全新的PDF匯入底圖及強化的發佈功能,則可改善並擴展設計團隊的雙向交流。此外,引進了約束性參數(constraint-based parametric)繪圖工具,將有助於用戶定義物件之間的持續關係、加速設計修正流程。 AutoCAD 2010同時支援3D列印功能,透過連接隨選(on-Demand)3D列印服務,或3D印表機,使得3D實物模型和實機原型的製作更加便利。
新版數位化原型軟體有助於快速完成產品設計
歐特克數位化原型機解決方案主要適用於工業機械、汽車製造、汽車零件和消費性電子產品等製造業子行業,包括Autodesk Inventor系列產品:AutoCAD Mechanical、AutoCAD Electrical;及Autodesk Alias系列產品:Autodesk Moldflow、Autodesk Navisworks、Autodesk Showcase、Autodesk 3ds Max Design,和Autodesk Vault軟體。 2010新版解決方案則更強化了設計、視覺化和擬真分析功能,並加強歐特克各軟體方案以及其他CAD工具之間的互通性。 「歐特克數位化原型解決方案使得我們的設計與製造速度有如『思想』般敏銳。
使用Autodesk Inventor來模擬真實世界狀況,意味著我們無須製作與實物大小一致的實體原型機,」豪華運動和休閒遊艇製造商維京遊艇 (Viking Yacht) 公司CAD經理Kurt Bender說,「我們更利用數位化原型進行設計審查及產品推廣,從而大幅節省下每艘遊艇的設計時間與成本。我們格外期待新發表的2010版數位化原型之最新擬真分析功能。」 歐特克製造業解決方案部資深副總裁Robert “Buzz” Kross指出:「歐特克致力於為製造商——無論規模大小——提供普及型的數位化原型解決方案。
借助我們的2010版解決方案,客戶可以在概念設計、工程、製造和行銷團隊之間實現高效的協同合作,將高品質的產品以更快的設計速度、更低的設計成本上市。」 作為數位化原型解決方案基礎的Autodesk Inventor軟體,可在生產階段前創建精確的3D模型,並且驗證設計的外型、合度及功能。Autodesk Inventor 2010系列產品為2D檔案製作和3D設計新增了可用性並強化生產功能,同時擴展了其模擬功能,更加注重塑膠部份的創建,並引進了新的資料管理和相容性(exchange capabilities)。
其他製造業數位化原型產品的更新包括:提供簡化設計環境的智慧化繪圖功能、強化物料清單功能及零組件發佈功能的AutoCAD Mechanical 2010;可精簡電路設計環境、協助電氣工程師做出符合環保標準的工程決策的AutoCAD Electrical 2010;以及新增支援MAC電腦進行工業設計的Autodesk Alias 2010軟體。
http://img530.imageshack.us/img530/2596/20101k.jpg
歐特克同時發佈最新版Autodesk Moldflow 2010軟體,可用於擬真分析、最佳化和驗證塑膠零件及其相關模具,並引進新的可持續性功能、提高模擬精準度和效率。Autodesk Showcase 2010則可輕鬆地改變產品外觀和可操作零件的位置,在整合了光線跟蹤功能後,能讓設計、工程和行銷團隊快速和高效率地利用3D CAD資料,創造準確、逼真且引人注目的圖像,展示出空間感和環境因素;Autodesk Vault 2010軟體擁有全新強大的檔案管理功能,方便用戶輕鬆管理設計上的修改。
為工程建設、基礎設施和公用事業領域 提供強大分析功能
適用於工程建設、交通運輸、環境保護、公用事業和電信行業的歐特克全新產品組合,強化對能源消耗的分析功能,協助跨領域的專案團隊做出更具可持續性的設計決策。用於建築資訊模型的2010 Autodesk Revit平台,包括Autodesk Revit Architecture 2010 軟體、Autodesk Revit Structure 2010軟體和Autodesk Revit MEP 2010 軟體,主要特點在於增加概念設計功能,提供新的建築資訊分析工具和單一用戶介面。
透過採用建築資訊模型的Revit平台,工程建設公司能夠更加準確地設計、視覺化和類比專案的性能表現、外觀和成本,從而建造更高資源利用率(resource-efficient)的建築和基礎設施。 供土木工程師使用的BIM應用軟體─AutoCAD Civil 3D 2010包含全新自動交叉設計並整合雨水管道分析功能;Autodesk Navisworks 2010軟體擁有新的測量工具和分塊增強(sectioning enhancements)功能,可幫助改進工作流程。
其他AEC新產品包括:AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD MEP 2010、AutoCAD Civil 2010,和Autodesk 3ds Max Design 2010 軟體,這些軟體皆可提供具呈現彩現品質的功能視窗,可幫助用戶進行快速迭代並遴選更多的設計方案。 全新歐特克2010版基礎設施模型軟體組合包括一款領先的工程解決方案,用於創建和管理空間資料的AutoCAD Map 3D 2010,可將地理空間資料和CAD資料整合到一個標準的AutoCAD環境中。AutoCAD Map 3D 2010包括七項全新的重疊處理(overlay operations)指令,以提高分析能力,用戶可以比較或結合與特點資料物件(FDO),連結資料庫以做出更好的決策。其它基礎設施模型的產品組合包括AutoCAD Raster Design 2010,其與AutoCAD Map 3D 2010、Autodesk MapGuide Enterprise 2010,及與強化網路性能的簡易地下資產資料創建工具(simplified underground asset profile creation) Autodesk Topobase 2010一起使用時,可透過Citrix應用進行調配。
真想用用這些新功能~ ^^
