可转位刀片----请教
最近,查了查可转位刀片的资料。很多地方不太明白。请各位大侠发表发表意见。先来第一个问题:
刀片形状决定了刀片的那些特性?除了ISO规定的那16种形状外,常用的还有那些?这些形状出于何种目的?
图文并茂最好。
谢谢各位。 这个应该刀具样本里面都有啊,无非就是几个主要的角度,修光刃啊,槽型什么的,轻切削,中切削,重切削,刀片的形式都会不一样啊。不同品牌的刀具都会有所不同。。。 谢谢楼上。
楼下继续。 呜呜,难道是我问的问题太简单了,各位不屑一顾。 刀片的形状你已经了解了,但估计没有明白为什么要这么多种结构,多看看车工手册。
一般是考虑刀片的安装空间、刀具强度、排屑效果、刀片的利用率来设计的。 谢谢版主。
我的意思是,那些是标准的。如果是非标的,形状还会有怎样的变化趋势。那些虽然是好多种,但可以归为:圆形,正多边形(3,4,5,6,8),平行四边形,菱形,长方形,等边不等角六边形,不等边不等角六边形。如果是非标,会跑出以上几大类吗?
另外,精铣刀片只有一个刀尖,已经是不可转位了,这是为了固定的刚性吗? 什么样的精铣刀片?一般不会只用一个角,除非是修光刃刀片,能把型号告诉一下吗? 俺说的就是矩形,带修光刃的精铣刀片。
这个能转位?
俺是纯外行啊,谢谢各位大侠指点。 螺旋大侠太谦虚。
能不能把你说的刀具拍张照片来谈谈?比较容易理解。 带修光刃的只能用一个角了,没法转位的
