立方体如何拉成锥度?
在三维里面可以将圆住体拉成锥度,那么请教这立方体该这样拉成锥度??谢谢!!别告诉我可以先做成立方体,如何用三角体进行差集! 这里讨论软件技巧的不多,建议最好多发几个论坛,感 觉这里的技术讨论比较热烈 如果是在SW中做,就是拉伸时加拔模。 问题是我现在用AUTO CAD2007在做三维!! 有个笨方法,你先画一个三角形,然后以一个直角边为轴,旋转,然后就是锥型了。
我没事的时候也喜欢用CAD画实体玩。
对了,哥们,你那螺栓是咋画出来的了,教教我呗。
我的04的 第一步:在“建摸”工具拦里面找到“螺旋命令”,建立螺旋弹簧。
第二步:在“绘图”工具拦里面找到“正多边形”画出三角,注意!此三角形状影响螺纹外形。
第三步:同样在“建摸”工具拦里面找到“扫掠命令”,即可。 多些楼主指导
做的很不错!!比我那个做的漂亮多了!!!可惜一点就是没做圆弧倒角! 应该在拉伸命令开始时,有个选项。那个命令可以 楼主要拉伸成这样?
