铜板压模问题
在26mm*240MM,2mm铜板上压制精细图案,需要什么压制设备,模板通常用什么材料加工。谢谢 先用模具钢作模板,可以精雕,也可以电作,计算你铜材的性能,得到压制力,把钢模板挂到压力机上,控制压力,压制, 本帖最后由 渔民 于 2009-6-25 15:23 编辑
过街蛤蟆 发表于 2009-6-25 14:45 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
十分感谢!是白铜BZn18-18,打算小作坊加工,压力机选择什么型号?2mm厚度铜板,四面折角〔90度宽度5mm〕加工用压力机压边,可以不切角直接成型吗?〔这样外观比较好〕 压力机多大,你得算一下,铜材的最终状态硬度不一样,你吃不准可以试一下,但铜板太薄,压后有变形,
不切角折弯是可以的,但你得有收边折角机,也就是把收边余量‘拉’出来,再切掉,不拉出来,皱褶处理不掉, 压力机多大,你得算一下,铜材的最终状态硬度不一样,你吃不准可以试一下,但铜板太薄,压后有变形,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-25 15:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
遇到行家了,我是加工纪念性的铜牌2mm厚度可以吗,压痕深度0.5左右,一次性生产。谢谢 把你的铜板处理得软一些,没问题, 把你的铜板处理得软一些,没问题,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-25 15:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
热处理比较麻烦吧,直接压力增加可以吗?
有压边和冲压多功能的,适合上述加工的设备吗?推荐一下,谢谢 材料硬度大,压图案容易变形,
压图案和翻遍是两个设备, 材料硬度大,压图案容易变形,
压图案和翻遍是两个设备,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-25 16:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
对了可以让铜板厂处理一下板的硬度,工艺顺序一般是先压边再压模?还是压模在先。 先压图案,
