请问:悬臂轴选用什么种类的轴承比较好?
本帖最后由 lkqi713 于 2009-6-25 14:34 编辑悬臂轴一端为圆柱齿轮,需传递的扭矩为40N.m,请问是选用深沟球轴承好还是用滚针轴承好,或者是其它什么轴承?要求只用一个轴承。 如受力不大用深沟球就行,滚针轴承不能承受轴向力,如有轴向力须加推力轴承,或用圆锥滚子轴承,转速高可用推力球,但推力球的轴向力有限。
轴承必须用两组,根据悬臂端部的径向力计算后选择轴承和轴承间距。
如轴承安装位置有限可选择交叉滚子,一个轴承就能实现,但是成本高。 好的,谢谢了! 谢谢管理员加分,尽力而为吧。 4楼的朋友,我记得转速高的时候推力轴承不行吧,不知道有没记错 条件不够。齿轮是直齿还是斜齿?一般用斜齿,是有轴向力的,轴承需要承受一定的推力。用一个轴承怎么支撑一根轴?另一端是直联在其他轴上?一般来说选滚珠球轴承。最好是进行计算。 最好用两个调心滚子轴承 6# phophy
朋友,先了解一下什么是交叉滚子轴承吧。交叉滚子同时承受径向力和轴向力,一个就够了。 5# aijixie
一般的单向推力球也能承受3000转,不够用吗? 调心滚子轴承
