有没有小孔加工更好的方法?
几年前加工一个零件,直径0.3的通孔深5,电火花打孔,几百个。效率低,一个孔失败零件就报废。直到现在也没听说更好的加工方法。那位老师了解这方面的信息,哪怕是试验阶段也行。 高速穿孔机,做线切割,电火花的应该都有呀! 激光打孔。不过价格有点贵。速度和精度都不错的。 激光打孔深度5mm不是很容易吧。 激光打孔可以,不知公差要求是否严格,表面光洁度要求? 不知激光打孔,的费用是怎样计算的,象楼主这样的孔要多少时间能打一个. 小孔加工(钻小孔、钻孔)虽然激光可以用来加工直径很小的孔,但是,如果用激光的话,会是一个喇叭口一样的小孔;
用电火花是不错的选择,最小可以加工0.08mm直径的小孔,但是,其小孔孔壁会留下再铸层,从而影响小孔的使用寿命,使得小孔的孔壁表面质量发生恶化;
用机械钻孔的化,其1,钻头非常容易断,其2,在小孔的出口处会留下毛刺,这种毛刺会影响使用效果。
我从事小孔加工研究10多年,积累出了一点关于加工小孔的心得。
以下是我的一点技术成就
关于微小孔加工:孔径最小为100um(0.1mm),孔壁粗糙度为0.2,深度2mm,且没有毛刺。
关于超大深径比深小孔的加工:对于直径在1mm至20mm的小孔,可以达到的最大加工深度为1000mm,并且具有良好的圆度和粗糙度。
关于小孔的加工位置:小孔加工不受加工角度的影响,其小孔中心轴线和被加工表面可以成15到90度的夹角。
希望和各位同仁共同提高小孔加工工艺(钻小孔、钻孔),为祖国的机械制造业做出一份自己的贡献。
可以联系我,138 6882 1997 欢迎和我探讨探讨138 6882 1997,本人热切希望和大家共同为促进小孔加工技术(钻小孔、钻孔)的提高而不懈奋斗。
邮箱03759ysd@163.com qq 626353013 激光打孔,又快又好,不过价格稍高。 我们做打印机的平台是用3mm厚的板做的,上面需要用真空吸附,所以也要打好多的小孔。。算起来,我们一台机械需要在这种板上打5000~7000个直径2mm厚的通孔。不知道有没有速度快的并且价格便宜的打孔方式啊?当然,因为这种孔主要是用来真空吸气用的,所以,基本没有精度要求。。最好是打成锥孔的形式的。。 顶贴,顺便学习下前辈们的经验
