inventor操作,紧急求助
装配图中,两个零件隔的很远很远,看见其中一个,就看不到另一个了,要把两个零件移到一块,怎么办啦?想移动其中一个,但相对另一个的位置不晓得在哪!!!
急急!!
拜托!!! 用配合约束试试,可以自己定义两个配合面之间的距离! 试过了,找到一个面了,另一个面没法找到 什么结构能让两个零件相隔很远,楼主为可不缩小模型显示呢。 这种情况应该是楼主在添加某个约束后,对零件做了旋转后出现的。
可以撤销-撤销-再撤销,知道回到旋转操作前为止。 对,搞了个错误约束,弄成了无穷远。
可是已经存盘重开了,没有退路了,如果重新装入,配合好多好麻烦 约束不是可以直接修改吗?这个软件俺没用过,SW里是可以的,应该都差不多吧。
把关于这两个零件的约束都打开看看,也许能搞定。 应该是修改约束可以完成的,试试看 可以单独旋转零件的,没记错的话快捷键G就是的...我以前选都是这样的 你可以在模型树立面操作,直接改配合的尺寸.
