哪种仪器能测量2-16um内孔直径
有哪种仪器能测小孔径(0.002-0.016mm),当然要便宜的设备,我公司有电子显微镜,可测量,但不能用于生产. 图纸如下:(edrawing.exe) 想在线测量?问杨天吧 这个厉害,一般用影像测量在线上可以实现,不过不便宜!看看杨天兄能否有更合理的解决方案,我也想知道知道结果! 扬大侠应该会用气动量仪的原理给你搞个现场检测仪。在线,没必要吧。 本帖最后由 扬天测量 于 2009-6-25 17:04 编辑:'(
对不起各位兄弟啊,我不会呀。
螺旋线 老兄,我知道的目前市面上常见的气动量仪欧美的日本的还有本土的,好像测不了微米级的孔,至少是不能比较准确的测量;我的当然也不行 :( 同时谢谢楼主,这是最近看到的很少的可以跟帖的问题;那些让我头疼的要么是课本上就有答案,要么是没有条件可以有N多答案的问题 我想知道 这种小孔时如何加工出来的
测量很有困难 从来没遇到过如此之小的孔径 问题都有解决的办法,最实惠的方法就是:你做出来多大孔,是做什麽用的呢?
孔里应该杆状配件吧!你就拿那个配件样品用数字显示千分尺测量准确好,在生产中就用那个插一下感觉通过就行,通不过就返工,有些松(考你做品管的经验)的话就就用你们的电子显微镜测一下看看大多少,超差的话就不行了。那麽小的孔确实不好在生产中进行边生产边测量保证尺寸。
要花点钱的话可以买二次元来进行专门测量,um的尺寸应该没有问题的!你们生产的多的话且长期的话最好购买一台便于满意客户要求。 高压油嘴上有这种空,雾化用的.要求压力很大
