zjno1 发表于 2009-6-23 10:24:01
高温高压的密封解决方案---请教
就是解决图中红色部分的密封问题,黑色部分为可上下移动的滑杆,直径<500mm
谢谢!
过街蛤蟆 发表于 2009-6-23 11:38:39
用高温密封环就可以,比如碳环,
小辉zz 发表于 2009-6-23 12:12:57
这个机器是做什么用的
zjno1 发表于 2009-6-23 15:50:32
有没有大虾知道呀
xiaoshuoshuo 发表于 2009-7-23 16:02:28
加耐高温的密封就可以
wuzhn 发表于 2009-7-24 15:19:08
温度和压力是多少?
wuzhn 发表于 2009-7-24 15:21:18
抱歉,看到温度和压力值了,等高手讨论吧。
干掉小日本 发表于 2009-8-27 10:54:24
请将具体参数报上,
大致可以确认是活塞类的
比如油缸就是嘛!
草原蒙狼 发表于 2009-8-27 11:56:26
相互配合的是什么材料
温度 压力 运动 等参数
要是高 楼主可要改设计了 那一块 用其他设计解决密封问题如何
yangyonghe 发表于 2010-1-7 22:58:09
用高压密封圈应该能行,不知道密封处润滑情况好不好。
查看完整版本: 高温高压的密封解决方案---请教
