轴承损坏原因分析
对轴承损坏原因分析,那位比较有经验,和大家分享一下。圆锥滚子轴承的最小负荷让我们吃了不少亏,高速运转下,要是负荷太小,轴承也容易损坏。 不太懂 不敢发表意见 怎么没人回应呢,一般机械设计都要用到轴承的吧。 具体实例具体分析
发一下具体情况
轴承参数及运转环境条件
损坏情况等
帮给你分析 本帖最后由 37596647 于 2009-7-22 12:09 编辑
滚子轴承,都要注意最小载荷的情况。这个在设备生产厂家装配调试试机时,特别要注意的问题。有出现过新轴承因打滑损坏轴承的情况。如果设备有空载的情况,可以考虑施加一公定的预紧力,如弹簧、弹簧片等。
因为在高转速的情况下,载荷过小,轴承滚子可能会在滚道内发生打滑的现象。
现在设备对轴承要求越来越高,高载荷、设计结构要求更紧凑,轴承载荷也越来越大,要求轴承制造工艺及技术不断的进步。因此在空载试机或者小负荷试机时,特别要注意。至于最小负载要多少,与动静载的比值关系,请哪位高手补充一下,谢谢! 滚子轴承,都要注意最小载荷的情况。这个在设备生产厂家装配调试试机时,特别要注意的问题。有出现过新轴承因打滑损坏轴承的情况。如果设备有空载的情况,可以考虑施加一公定的预紧力,如弹簧、弹簧片等。
因为在 ...
37596647 发表于 2009-7-22 12:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
多谢高手指点,受教了 不知道各位在设计用到的轴承,是不是每个都有去计算,或去参考SKF网站的资料,我就发现SKF上对轴承的资料很多。但对圆锥滚子轴承的配对就很难测量。给专门做配对的公司做出来的配对,测量出来的也差不多。那位有做过类似的配对,像DB(背靠背)的配对。 4# 草原蒙狼
你好,有没有空我发些资料,你帮我分析一下 根本原因:载荷过小,轴承滚子就可能会在滚道内发生打滑! 不是很懂哦,工作两年,搞的都是管道,哎
