小伙 发表于 2009-6-21 17:44:36
超差0.08,有没有办法修复?
有一材料为45号钢的 正方体 ,每个对应的面之间的尺寸公差是0.03,由于磨得时候工人大意,超差0.08,就是此表面小了0.08。
请问各位高人有没有办法修复? 谢了。
FLEI200410 发表于 2009-6-22 08:15:52
试试表面镀铬,然后在磨到尺寸
小伙 发表于 2009-6-27 23:07:34
2# FLEI200410
小伙 发表于 2009-6-27 23:09:50
谢了   请问 镀鉻最多可以 镀多厚它的 耐磨程度怎么样啊
FLEI200410 发表于 2009-6-29 10:52:55
镀硬铬比较耐磨,厚度可以与厂商商讨
疯子 发表于 2009-6-29 11:26:43
一般镀层只有0.15mm,再看形位公差是否满足
风林绿洲 发表于 2009-6-30 16:03:31
有刷镀工艺,可以修复磨损的气缸等,可以试试
卓哲 发表于 2009-6-30 20:51:39
和设计人员联系,看看是否是关键尺寸,再处理,
中臣模具 发表于 2009-6-30 21:35:38
镀硬铬是可以的,我以前帮人修过轴,当边镀了0.05MM 再外圆磨修一下。
小伙 发表于 2009-7-11 07:46:59
在下谢谢 大家 累
查看完整版本: 超差0.08,有没有办法修复?
