有没有只感应塑料的感应器?
为了给塑料工件准确计数,检测距离50mm对人体手的晃动不检测。 本帖最后由 azhu008 于 2009-6-28 12:52 编辑应该有,请咨询传感器厂家。
我知道有塑料接近开关,一般距离不大。好像看到过欧姆龙有这种大距离的感应开关 AUTONICS接近开关详细说明
韩国AUTONICS代理 AS80系列四线式接近开关 韩国奥托尼克斯代理—韩国AUTONICS代理商—韩国进口电气代理—韩国AUTONICS计数器代理商-AUTONICS旋转编码器代理商-AUTONICS接近开关代理商-AUTONICS光电开关代理商-AUTONICS光纤/放大器代理商-AUTONICS压力传感器代理商-AUTONICS步进电机/驱动区代理商-AUTONICS显示单元代理商—AUTONICS功率控制器代理商- AUTONICS温度控制器代理商—AUTONICS计时器代理商—AUTONICS面板表代理商—AUTONICS转速表代理商—AUTONICS脉冲表代理商--韩国AUTONICS代理商 AS系列接近开关特点: ● 探测距离为 50mm 的长距离探测型。
● 4线型,常开和常闭 相对称输出
● 内装逆连接保护线路,过电流保护线路,电压波动保护线路。
● 电源电压(使用电压范围):DC12~48V(DC10~65V)。
● 防水结构为 IP 67(IEC 规格) 主要型号:AS80-50DN3 AS80-50DP3 韩国AUTONICS CR18/CR30系列电容式圆柱型接近开关 CR系列接近开关特点: ● 可探测铁、金属、塑料、水、石头、粉末等所有的电介体。
● 保证寿命长,可靠性高。
● 有调整用装置,易于调整探测距离。
● 容易控制水平线及位置。 主要型号: CR18-8DN CR18-8DP CR18-8DN2 CR30-15DN CR30-15DP CR30-15DN2 CR18-8AO CR18-8AC CR30-15AO CR30-15AC PFI系列扁平接近开关特点:
● 平型结构,在狭小的地方容易安装(高:10mm)
● 电压波动保护功能,电源逆连接保护功能。
● 有红灯,可辨别动作是否发生。
● 用途广泛,可代替 Micro 开关,Limit 开关。
● 电源电压DC10~30V AC90~250V范围内,可驱动200mA以下负荷 ● 防水结构为 IP 67(IEC 规格) 主要型号: PFI25-8DN PR系列接近开关特点: ● 电压波动保护功能,电源逆连接保护功能(DC) ,过电流保护功能
● 寿命长,可靠性高
● 有红灯,可辨别动作是否发生
● 经济性,易操作
● 电源电压直流10~30V 交流90~250V范围内,可直接驱动200mA以下负载 主要型号: 直流(DC)三线式 PR系列标准型: PR08-1.5DN PR08-2DN PR08-1.5DP PR08-2DP PR08-1.5DN2 PR08-2DN2 PR08-1.5DP2 PR08-2DP2 PR12-2DN PR12-2DP PR12-4DN PR12-4DP PR12-2DN2 PR12-2DP2 PR12-4DN2 PR12-4DP2 PR18-5DN PR18-5DP PR18-8DN PR18-8DP PR18-5DN2 PR18-5DP2 PR18-8DN2 PR18-8DP2 PR30-10DN PR30-10DP PR30-15DN PR30-15DP PR30-10DN2 PR30-10DP 2 PR30-15DN2 PR30-15DP2 PRS系列短螺纹安装型: PRS12-2DN PRS12-2DP PRS12-4DN PRS12-4DP PRS12-2DN2 PRS12-2DP2 PRS12-4DN2 PRS12-4DP2 PRL系列安装螺纹加长型: PRL08-1.5DN PRL08-2DN PRL08-1.5DP PRL08-2DP PRL08-1.5DN2 PRL08-2DN2 PRL08-1.5DP2 PRL08-2DP2 PRL12-2DN PRL12-2DP PRL12-4DN PRL12-4DP PRL12-2DN2 PRL12-2DP2 PRL12-4DN2 PRL12-4DP2 PRL18-5DN PRL18-5DP PRL18-8DN PRL18-8DP PRL18-5DN2 PRL18-5DP2 PRL18-8DN2 PRL18-8DP2 PRL30-10DN PRL30-10DP PRL30-15DN PRL30-15DP PRL30-10DN2 PRL30-10DP2 PRL30-15DN2 PRL30-15DP2 直流(DC)二线式 PRT系列: PRT08-1.5DO PRT08-2DO PRT08-1.5DC PRT08-2DC PRT12-2DO P PRT12-4DO PRT12-2DC PRT12-4DC PRT18-5DO PRT18-8DO PRT18-5DC PRT18-8DC PRT30-10DO PRT30-15DO PRT30-10DC PRT30-15DC 交流(AC)二线式: PR系列标准型: PR12-2AO PR12-4AO PR12-2AC PR12-4AC PR18-5AO PR18-8AO PR18-5AC PR18-8AC PR30-10AO PR30-15AO PR30-10AC PR30-15AC PRL系列安装螺纹加长型: PRL18-5AO PRL18-8AO PRL18-5AC PRL18-8AC PRL30-10AO PRL30-15AO PRL30-10AC PRL30-15A PFI25-8DP PFI25-8DN2 PFI25-8DP2 居然还有广告?? 居然有这种传感器,好东西。 这样的传感器可能比较贵lz可以考虑换种方式 成本会降低很多 autonics的东西我用过,质量还凑合,不过价格便宜。同样一个数显单元,omron要1000多,autonics只要90几块
