在加工中心上用G41圆弧半径补偿铣圆---请教
今天我问同事可以用G41在加工中心上铣园吗?《法那科系统》是内孔的园。他说铣园时快铣完了有一块铣不到。我也试了,是真的铣不完一个园,铣到最后要留一点在那里。
我的铣刀是直径12MM 园是44MM《内孔园》
G80 G40;
G91 G28 Z0;
T01;
M06;
G0 G54 G90 X0 Y0;
G43 H01Z50.M03S1000;
G0 Z1.;
Z-15.;
G41 D1;
G1Y22. F100;
G03 Y22. X0. J-22. F50;<园》
G1 Y0. F100;
G40M05;
G91 G28 Z0;
M30;
请教下那里错了?师傅大师门帮帮我:handshake 改一下切入切出的方式,用圆弧,就会解决问题 改一下切入切出的方式,用圆弧,就会解决问题
ylsyls 发表于 2009-6-20 22:05 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请说具体点;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G1Y22.G41 D1 F100;
G03J-22. F50;
G1 Y0. F100;
G40M05;
你的刀具补偿的位置有问题。另外Φ44的内圆用Φ12的刀是不是小了点。 对不起,失误。有一个地方没改,应该是下面这样。
G1Y22.G41 D1 F100;
G03J-22. F50;
G1 G40 Y0. F100;
M05; 程序没问题,最好是精铣两遍,也就是连续两个G03J-22. ;
从保证尺寸和形状上来说都是很好的方法 就是给刀补的时候错了,应该要有移动距离才能补偿! 程序基本上没问题 就是在圆弧走完的时候再加一段切削,然后退出路径, 同意四楼的说法 9# 少年游 顶。
