TH160里氏硬度计-模具硬度测试仪
TH160里氏硬度计示值误差和示值重复性,见表1。
测量范围:HLD(170~960)HLD
测量方向:360°
硬度制:里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏
显示:LCD,320×200图形点阵液晶
数据存储:240~1000组(冲击次数32~1)
上下限设置范围:同测量范围。
打印纸宽:57.5±0.5mm
打印纸卷直径:40mm(热敏打印纸)
打印速度: 0.27~17.36mm/sec (灰度=1)
打印分辨力:8dot/mm
工作电压:3.7V
充电时间:2.5~4h
充电电源:6V/500mA
持续工作时间:约100h(不打印)
通讯接口标准:RS232
尺寸 重量:
外形尺寸: (230×90×46.5) mm
重量: 约0.42kg(主机)
时代TH160便携式里氏硬度计 的主要性能:
更多介绍请浏览http://www.gzjundayiqi.com/
-热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要。
-全中文显示,菜单式操作,按键少,操作简单方便。
-带有RS232接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。
-具有自动识别常用冲击方向功能(除G头外)。
-一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置。
-大容量存储器,可存储240~1000组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向 、次数、材料、硬度制等信息。
-可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
-有背光显示,方便用户野外使用。
-具有示值软校准功能。
-根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。TH160便携式硬度计 的主要功能:-可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数;
-可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换;
-可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果;
-可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据;
-自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标;
