chang1219 发表于 2009-6-19 14:42:25
模具焊丝,补模焊丝,激光焊丝的选用
产品说明与用途:★SKD11       >    0.2 ~ 3.2mm   HRC 56~58焊补冷作钢、五金冲压模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象。★SKD61       >    0.2 ~ 3.2mm   HRC 40~43焊补锌、铝压铸模、具良好之耐热性与耐龟裂性、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。一般热压铸模常有龟甲裂纹状,大部份是由热应力所引起,亦有因表面氧化或压铸原料之腐蚀所引起,热处理调至适当硬度改善其寿命,硬度太低或太高均不适用。★8407-H13   >   0.2 ~ 3.2mm   HRC 43~46制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲劳性良好,可焊补热作冲头、绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀...等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生破裂。
★888T         >   0.2 ~ 2.4mm   HB~300高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。高强度焊支含镍铬合金成份高,专业用于防破裂底层焊接、填充打底,拉力强,并可修补钢材之龟裂焊合重建。★718          >   0.2 ~ 3.2mm   HRC 28~30大型家电、玩具、通信、电子、运动器材等塑料产品模具钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模,切削性、蚀花性良好,研磨后表面光泽性优良,使用寿命长。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。★738          >   0.2 ~ 3.2mm   HRC 32~35半透明及需有表面光泽之塑料产品模具钢,大型模具,产品形状复杂及精度高之塑料模用钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性能,易切削拋光和电蚀,韧性及耐磨性佳。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。★P20Ni      >   0.2 ~ 3.2mm   HRC 30~34塑料射出模、耐热模(铸铜模)。以焊接裂开敏感性低的合金成份设计,含镍约1%,适合PA、POM、 PS、PE、PP、ABS塑料,具良好之拋光性,焊后无气孔、裂纹,打磨后有良好之光洁度,经真空脱气,锻造后,预硬至HRC 33度,断面硬度分布均一,模具寿命达300,000以上。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。★NAK-80       >   0.2~2.4mm   HRC 38~42塑料射出模、镜面钢。高硬度,镜面效果特佳,放电加工性良好,焊接性能极好,研磨后,光滑如镜,为世界最进步,最优秀塑模钢,加入易削元素,切削加工容易,具高强韧性及耐磨不变形特性,适合各种透明塑料产品之模具钢。预热温度300~400℃后热温度450~550℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。★S-136      >
0.2 ~ 1.6mm   HB~400塑料射出模,抗腐蚀、渗透性良好。高纯度、高镜面度,拋光性良好,抗锈防酸能力佳,热处理变型少,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,耐腐蚀及容易加工之模件及夹具,超镜面耐蚀精密模具,如橡胶模具、照相机部件、透镜、表壳等。★200T(皇牌S-2)>0.2 ~ 2.4mm   HB~200 铁模、鞋模、软钢焊接、易雕刻蚀花, S45C 、S55C 钢材等修补。本公司之黄牌焊条修补后质地细密、软、易加工、不会有气孔产生,一般市面上之黄牌焊条,虽然价格便宜,但是修补后硬度太高,不易蚀花并且容易产生气孔(欢迎来电取样试之)。预热温度200~250℃ 后热温度350~450℃。★BeCu (铍铜)>0.2 ~ 2.4mm   HB~300高导热的铜合金模具材料,主加元素为铍,其适用于塑料注塑成型模具的内镶件、模芯、压铸冲头、热流道冷却系统、导热嘴、吹塑模具的整体型腔、磨耗板等。钨铜材料则应用在电阻焊、电火花、电子封装以及精密机械设备等。
★CUS(氩焊铜) >0.2 ~ 2.4mm
HB~200此焊支用途广泛,可焊补电解片、铜合金、钢、青铜、生铁、一般铜件之焊补。机械性能良好,可用于铜合金之焊接修补,也可用于焊接钢和生铁、铁的接合。★OH1-1G(油钢) >0.2 ~ 3.2mm    HRC 52~57冲裁模、量规、拉模、穿孔冲头、使用在五金冷冲压,手饰压花模等,通用特殊工具钢、耐磨、油冷。★Cr钢
0.2 ~ 3.2mm    HRC 55~57冲裁模、冷作成型模、冷拉模、冲头、高硬度、高轫性、线切割性良好。焊补前先加温预热,焊补后请做后热动作。★MS-3         >   1.2~2.4mm
焊后HRC 30~32 500℃ 2H较硬化,硬度HRC 48~50
马氏体时效钢系,铝压铸模,低压铸造模,锻造模,冲裁模,注塑模的堆焊。特殊硬化高韧度合金,非常适用于铝重力压铸模、浇口、延长使用寿命的2~3倍,可制作非常精密之模具、超镜面(浇口补焊,使用不易热疲劳裂痕)。★M3-2(SKH9)
>   1.2~2.4mm    HRC 61~63
高速钢,耐用性为普通高速钢的1.5~3倍,适用于制造加工高温合金、不锈钢、钛合金、高强度钢等难加工材料的刀具、焊补拉刀、热作高硬度工具、模具、热锻总模、热冲模、螺丝模、耐磨耗硬面、高速度钢、冲具、刀具、电子零件、螺纹滚模、牙板、钻滚轮、滚字模、压缩机叶片及各种模具机械零件等 ...。经过欧洲工业水准严格品质管制,高含碳量,成份优良材料内部组织均匀,硬度稳定,而且耐磨性、韧性、耐高温等 ...。特性皆比一般同等级之材料为佳。★2083         >   0.2 ~ 1.6mm    HB~240
耐酸抗腐蚀塑料模具,抗腐蚀,极高拋光性,加工性能良好。★2344         >   0.2 ~ 3.2mm    HB~230
导热性能好,热强度高,具高温耐磨性及高韧性,适合于水冷不足的模具,热作钢材应用于压铸、锻制模及模芯,塑料啷筒、热剪口刀片。★67Ni(生铁)   >   1.6 ~ 2.4mm    HB~220
高硬度钢之接合,锌铝压铸模龟裂、焊合重建、生铁/铸铁焊补。可直接堆焊各种铸铁/生铁材料模具,也可做为模具龟裂之焊合,使用铸铁焊接时,尽量将电流放低,用短距离的电弧焊接,钢材进行部份之预热,焊接后之加热以及慢慢冷却,扩大原材表面焊接部位之面积,亦而较不易产生气孔及裂痕。抗拉强度:537 延伸率:40
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮本司祝您生意兴隆!财源广进!
︱田︱田田| ╰--------------------------------
模具焊丝规格: 0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2×1000mm包装:原包装5kgs一桶(可散卖)激光焊丝规格: 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6×500mm包装:原包装50米一桶 在线联系方式- 贸易通(阿里旺旺):chang1219
即时QQ:274874053
联系方式:
话:0769-85793930
真:0769-85053651
联络人:张群杰
址:广东省东莞市厚街镇河田石厦新村
E-mail:mra_welding@yahoo.com.cn
http://4729301.71ab.com
查看完整版本: 模具焊丝,补模焊丝,激光焊丝的选用
