机械设计菜鸟王 发表于 2009-6-19 09:36:42
做个机器的大门,钣金加筋问题---请教
现在机器需要一个大门,结构如图,由于比较大,长1535,宽719.为防止变形考虑加筋,我想是按图2加斜筋,可是领导说那样不好,要求按图1加工字筋,板厚为1.2或1.5MM.两边折变高20.
这个是否也跟焊工师傅的技术有关呢,我们做的其他的类似件,两个厂家,一个很平整,一个就有明显的变形.是否考虑可以不加筋呢?请钣金方面的师傅给些意见
小白菜 发表于 2009-6-19 10:08:15
图2加斜筋的外观上就差了很多,折边后如果不焊合缝,加筋也不会太好。
设计上的确要多听一下别的意见。
最好的设计就是妥协,折中满足大多数合理的要求。
过街蛤蟆 发表于 2009-6-19 10:27:41
这种单片的肯定不行,加筋也不是这种类型,
防护门分有窗和无窗的,有窗的先布置窗,做内翻边处理,无窗的一般是在里侧加冲压成型的加强板,外板作翻边咬合,打开你汽车的车门看看,捉摸一下就知道了,
这是另外一个行当,不是像机械设计做箱形梁那样处理,
昨天,我一个以前同学还到我这来处理类型问题,是5.5米宽的门,里面用钢管加强,内板压型,再高压充聚氨酯,你的面积小,可以不用内填充。
漂飞 发表于 2009-6-19 10:36:27
四边折弯就不需要加筋了
十年一键 发表于 2009-6-19 11:36:09
四边折弯就不需要加筋了
漂飞 发表于 2009-6-19 10:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
门的外形尺寸还是比较大。应该加筋 何况板材的厚度也不是很厚。
螺旋线 发表于 2009-6-19 13:03:36
1,板材太薄,用2.0的,还要看生产厂。
2,翻边,焊接缝。
3,周边焊加强筋,用型材。
wssmjf 发表于 2009-6-19 13:14:05
也不知道谁说的有道理
一两酒 发表于 2009-6-19 13:14:13
这应该有行业设计标准和示范的。
螺旋线 发表于 2009-6-19 13:17:35
这个,比威图电柜的门小。
你看威图怎么处理门,你就怎么处理,很好找的,上威图的网站上看看便知。
sheetwell8014 发表于 2009-6-19 13:18:20
我认为方案一还是不错的,这样做好的门一般不会晃动,特别是坚起来安装之后!
对于材料和加工工艺有很高的要求,这样的门板如果在折弯之前校平一下,应该也很平整,即使这样也需要加筋的,对于长时间频率高的开门有很好的加强作用。
另外,楼主的方案二我认为不可取,加强筋一般最好能够一直到折弯边
页: [1] 2 3
查看完整版本: 做个机器的大门,钣金加筋问题---请教
