请教同心度与同轴度
同心度和同轴度的概念有什么区别吗?另外一个工件在加工时它的实际尺寸公差是不是 标准尺寸公差+形位公差?
本人新手请老师详细解答 问题1,同一概念,叫法不同。
问题2,不是,
对于形状公差,平常我们在尺寸后标注的尺寸公差其实也控制了零件的形状,另外加注形状公差是对形状的细化要求(要求得更严格)。
举例说明,一轴直径标注为20+/-0.05mm, 从形状控制要求来看,即圆棒面上所有点必须落在直径为19.95和20.05mm两个同心的圆柱面内(可见壁厚差为0.10mm),其实就是对其轴的弯曲度有了要求. 如果嫌这样的默认形状公差不够严格,即可另加上如直线度0.05mm的要求。
对于位置公差,另当别论. 谢谢斑竹的详细解答心中疑惑解开了 同心度是单个截面的位置公差
同轴度是整个圆柱面的位置公差 是相同的。尺寸公差与形位公差的关系是看图纸给出什么原则才能搞清楚的 同心度是单个截面的位置公差
同轴度是整个圆柱面的位置公差 1.同心度:指线与线、面与面之间的关系,没有轴向关系;
同轴度:指体与体之间的关系。
同心的,不一定同轴;同轴的必定是同心。
2.有形位公差要求的要严于线性公差( 标准尺寸+极限公差)
形位公差和线性公差不能同时标注 斑竹的详细解答
讲的不错 不错了,老的帖子也有好的学习点
