求NSK轴承资料
我在使用两个NSK的角接触球轴承背对背安装,立式的,但现在中间套圈的公差难以确定,这很影响其工作游隙。Re: 求NSK轴承资料
可以访问NSK网站.Re: 求NSK轴承资料
不错阿Re: 求NSK轴承资料
我就是没找到NSK的官方网站啊Re: 求NSK轴承资料
<P>我的设计中,中间套圈都是装配时配磨的,以保证一定的过盈量。直接选用其成组的轴承是最省事的,本身已经配好的,中间套圈一起磨出即可,不必考虑公差。</P><P>尽量少用日本货!依纳、SKF等等都可选呀,精度要求不是很高时就用国产的,哈尔滨轴承、洛阳轴承都不错呀!<BR></P>
Re: 求NSK轴承资料
我不用日本的东西,但可以告诉你如何配中间隔圈,原则上与你的预紧力大小有关,要看轴承上标的内外圈厚度尺寸差,一般背对背安装时内圈厚度比外圈厚度小0.005-0.01左右。Re: 求NSK轴承资料
各位大哥,我从来不用日本货,这是公司要买的啊.不过,我现在就积极建议换轴承.
谢谢
Re: 求NSK轴承资料
请问大虾:两个轴承一定要背靠背装配吗?我们车间一个零件是立着装的,前几天轴承坏了,型号是 7210C,原来厂家是背靠背装的 ,领导一定要同一个 方向装,后来没有办法装 上了。请大家帮忙解答一下,谢谢Re: 求NSK轴承资料
回8楼的轴承安装方法是根据受力情况决定的,下面是角接触轴承3种安装方法的受力情况:
1、背对背双联安装:可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷,适于力矩负荷大的用途
2、面对面双联安装:可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷,适于力矩负荷差的用途
3、并列成对双联安装:可以承受径向负荷及一个方向的轴向负荷,适于一个轴向方向负荷大的用途
Re: 求NSK轴承资料
我们公司以前也是用NSK的,发觉不好,现在用德国的了。中间套圈一般都是装配时配磨的
