单车居士 发表于 2009-6-15 10:52:12
10-12万的车,用什么发动机,变速器,底盘是最好的
如题!!!!!!!!!!!111
wuzhn 发表于 2009-6-22 13:47:02
你可以提出初选车型,帮你分析缺点(不是优点)。
狼情 发表于 2009-6-22 14:04:11
比如polo系列车型!
wuzhn 发表于 2009-6-22 14:37:43
POLO发动机压缩比太高,不适合93#汽油,买车的时候经销商告诉你93没问题,保养时维修店说最好97。你何去何从?
离地间隙太低,通过性极差。在城里跑可能问题不大,不出门吗?
老鹰 发表于 2009-6-22 14:41:18
丰田的卡罗拉12万多,不知道怎么样,大街上不少。是花冠的升级版,主要升级底盘。
wuzhn 发表于 2009-6-22 14:57:07
卡罗拉的卖点是双VVT-I,可是实际上效果并不明显。标称功率很高(1.6L),扭矩也不低,但是最大扭矩转速太高(5000转以上)。谁能把发动机踩到5000转?起步肯定特肉,比日产的发动机差很多。功率是虚的,扭矩才是实的。
前轮驱动的车前桥只能是麦佛逊,只有后轮驱动的前桥才有采用双叉臂的可能,这就是前驱车附加稳定杆的原因。后桥的区别不大,一般都是多连杆的。
这个价格区间的车选好了发动机和变速箱就行了,根据使用情况选择运动性或舒适性(底盘调校)。
说了这么多,实际上国人买车看重的是外观和内饰。
老鹰 发表于 2009-6-22 15:02:25
6# wuzhn
呵呵,遇到高手了。上次一个人(不是机械行业的)来社区咨询买车,结果没有得到技术角度的建议。请大侠就买车问题多提点技术建议。不能听厂家瞎吹。比如我以为动力性能就看功率,我这捷达当时87马力,现在都是kw。原来看扭矩,扭矩就是力气吧。
老鹰 发表于 2009-6-22 15:03:28
都说凯越和通用没关系,是韩国车。这个车到底怎么样?
过街蛤蟆 发表于 2009-6-22 15:14:32
买车,主要看干吗用?和在哪里用,在城里开,什么车都差不多,
细分,有德系,日系,和美系,美系车在我国比较少,
德系牢固,寿命周期外有延伸性,车体防腐措施好,镀锌层比日系厚,发动机经常有‘噱头’可卖,但没什么实际价值,比如单缸五阀,比如高增压比,日系车就不玩这套。
日系轻巧,同系列,钢板最薄,设计均衡,理论撞击性能好,但最怕强烈撞击,同等强烈撞击性能远逊色于德系和美系。但内部舒适,油耗低,寿命周期内维护费用少,但寿命周期外延性差。
美系宽大,牢靠,高油耗,维护费用高,但可以用几十年,开到很破的时候,依然可以开。
楼上说的‘笸箩’,是比高尔夫低一等的车,主打小型运动性,但一体火花塞等技术维护费用高,卡罗拉是日系的欧版车,主打家用,
wuzhn 发表于 2009-6-22 15:19:14
功率是虚的,举个例子:你的捷达是老款,两气门,64KW,夏利4缸4气门,63KW。你的扭矩128NM,夏利4缸4气门110NM,只看功率没有任何意义。
凯越1.6发动机的压缩比9.5,很适合国情。但是很费油,我估计是燃烧室设计的不理想。现在很多人买凯越就是买哪个壳,142NM的扭矩在1.6L的发动机里算是低的。
查看完整版本: 10-12万的车,用什么发动机,变速器,底盘是最好的
