如果温度足够高,晶粒会无限长大吗?
如果温度足够高,晶粒会无限长大吗? 有些材料会的,有些不会,和你材料的性质、纯净度等等因素有关,一般材料不会的, 到一定温度后,晶界就融化了,晶粒也就不存在了。 假如没达到融化的温度。 望各位高手继续指教 这是基本理论问题,现实中用不到,楼主没必要较真,技术论坛反复提这类问题,别人很难下手,回答了会被人认为是显摆,不回答有时很无奈,结晶是有条件的,要有晶核,也可以称为杂质,在一定温度下,围绕晶核发生结晶,温度超过一定值,晶界融合,温度下降,再结晶,所以,不可能无限长大,想得到单晶是有苛刻条件的,这在大学的书里讲的非常明白,是基础理论。 楼主是想养水晶吗? 多谢蛤蟆大侠。
