qubin8512 发表于 2009-6-15 04:19:43
真空等离子喷涂时的变形---请教
大家好,对于真空等离子喷涂有没有什么好的方法减少喷涂过程中的变形?
图纸要求硬度58 HRC左右,回火温度要220度左右。真空喷涂时温度约为300度。所以会有些变形,是不是需要把热处理回火的温度提高,超过300度。这样零件的硬度就会下降。其他有没有好的办法,问题的关键是零件壁比较薄,容易变形。
cjlcjlcjlcjl 发表于 2010-6-23 12:49:54
你喷什么材料?涂层硬度要求58还是基体要求58?
查看完整版本: 真空等离子喷涂时的变形---请教
