003366 发表于 2009-6-12 18:51:23
钢帘线厂的加工设备有哪些?
有谁知道钢帘线厂的加工工艺,设备有哪些?
谢谢!
旋转的陀螺 发表于 2009-6-17 11:45:20
很多,大多数属于卷线的设备。车间热啊,40多度,噪声又大。
重庆铁匠 发表于 2009-6-17 14:05:24
钢帘线生产请参看一书http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=120486&extra=page%3D1
bobbybj 发表于 2009-9-4 17:13:28
粗拉机-中丝热处理炉-中拉机-最终热处理炉-电镀黄铜生产线-湿拉机-合股机-外绕机
wj2212@sina.com 发表于 2010-10-20 15:18:11
盘条是生产原料(1.75)一般都是进口日本和德国的钢铁公司.随着国家的调控和原材料价格的上涨.现在都采用宝钢和沙钢但是在破断力等方面不及国外的.但随着技术的改造和升级,这一情况会有所改善.
I粗拉就是把直径为1.75的盘条,在利用模具和润滑济的基础上拉拔成1.35米的钢丝.其中还要经过热处理.
.热处理就是把盘条在高温中过一遍,主要是去掉杂质和锈.
中拉把1.35的钢丝拉拔成0.75获更小直径的钢丝
电镀就是在中拉的钢丝上镀上一层黄铜.黄铜主要作用是增加钢帘线和轮胎之间的粘和力.粘和力的大小决定轮胎的使用寿命以及安全.不好话会容易爆胎.电镀是最重要要技术,也是对外保密的.
水箱(拉丝)就是把电镀的钢丝拉拔成0.22; 0.25 0.35等不同直径的单丝.这个工序是前后两道工序的中间点.
捻股就是根据客户的需要把几根或十几根单丝捻成一股绳。有3+9X0.22+0.15; 3+9X0.22+15+0.15;等。。。; 捻股下面有好多机型有DTS; DTA; DTU; DV+18 。{图片是DTS机床。}把12根单丝捻在一起,里面三根和外面九根用不同捻向捻在一起。产品出来以后还要检测它的平直度。扭转。色泽。松散。生产过程中还要注意的排线以及机床的卫生。里面不能有油。水。。帘线一碰到这些东西极易生锈而影响它的粘和力.外绕在捻股的基础上在表面绕上一根直觉为0。15的外扰丝。它作用是增加帘线和轮胎的接触面。明了就是增加粘和力。另外还要控制产品的定长不能多也不能少。不能大于小于己于10米。
包装就是像兔图那样了。注意的就是包装内不能有空气。数量型号不能装混。
盘条—粗拉—热处理—中拉—电镀—水箱—捻股—外绕—重卷—包装
查看完整版本: 钢帘线厂的加工设备有哪些?
