羚羊 发表于 2009-6-12 10:16:39
气液增压缸内漏实物图片分析
ouyanghai 发表于 2009-6-14 11:27:44
这个位置怎么能损坏呢,只与密封接触,不明白
mashashou 发表于 2009-6-14 18:54:51
铸造的不行.
bj666 发表于 2009-6-15 17:52:10
使用的是一般压缩气吗?是不是有腐蚀   造成应力开裂
jiangnanao 发表于 2010-2-1 23:29:11
哈哈,是谁家卖给你的?找他理论去!这样的地方都会坏,说不定哪天整个缸都爆了~~
大萝卜 发表于 2010-2-14 12:22:10
楼主用的哪家的气液增压缸,看上去象台湾的?
ting01281998 发表于 2010-2-15 21:06:07
这样的情况还没有见过,但是应该不会出现这样的现象。可能是原来就有吧!
达人观物 发表于 2010-2-25 20:09:23
同意3楼!这按说应该不受力的呀!
liukai19760410 发表于 2010-2-25 20:31:23
我们用的是HASKEL的,活塞上只有一道密封圈,沟槽处粗糙度也不高,但不漏.
机械徐 发表于 2010-4-22 21:52:19
东风汽车转向器上经常会碰到“内泄”,可能o型圈的材料问题,温度问题、尺寸配合问题等等。
查看完整版本: 气液增压缸内漏实物图片分析
