天思 发表于 2009-6-10 09:17:01
连续输送中工件长度测量---请教
一小装置,工件连续输送状态,怎样在连续输送状态检测单个工件的长度,检测精确度在多少?采用什么检测元件?
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 09:40:14
用视频测量,数象素,
精度与运动速度、系统分辨率、系统计算速度又关,可以达到非常高的精度,一般机械设备测量是够的,找一家系统集成公司,要一个测量方案就可以了。我以前是自己组系统,很麻烦,
天思 发表于 2009-6-10 10:28:17
用视频测量,数象素,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 09:40 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
视频测量的成本较高,还有没有其它的方式,或者可以配合机械结构实现检测的目的
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 10:33:08
速度不高的,可以采用在线跟随测量方式,即测量装置加速同步跟随机械测量,速度高的话,误差大,关键是设计跟随系统,有一定难度,
还有是采用激光测量,精度看你系统的计算能力,
还有用电感或电容测量方式,要求系统运行特别稳定,有震动的误差大,
天思 发表于 2009-6-10 10:56:48
电气方面俺是门外汉
我提到的这个被检测的工件有多种规格,输送式连续输送,每次输送是输送一种规格,在同一种规格中工件的长度有偏差,想通过在输送当中将长度尺寸超标的剔除掉,机械方面好做,现在问题就是如何去检知尺寸超差的工件,找到一个超差捕捉信号。
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 11:20:37
用上面随便一种方式就可以检测超差,结合传送带的速度,就可以记忆超差件的‘位置’,到位置以后,用气动推出就可以了,非常简单的问题,没有任何技术含量,也没什么多想的,只要做就可以了,想多了就复杂了,
扬天测量 发表于 2009-6-10 12:35:55
4楼说的都可以,但是楼主都还觉得无从下手。:loveliness:天思都是元帅了,兄弟批评你一次,你怎么还像哪些懒人一样,零件大小、被测参数、节拍、可以接受的精度等等详细信息一点都不写,别人怎么好具体讨论?没准你公差太大用机械通止加一个简单气路也可以剔除呢。别人这样我不好说,强调很多遍了,干脆就不参与
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 14:46:29
随便哪个方式都可以,以前测量活塞销,各种垫片,方法很多,洋人希望采用视频方式,我国希望便宜,关键看自己的需要,跟随式是早年的自动化方式,各国还保密过一阵,种类繁多,基本原理是一样的,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-10 11:20 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我的初步想法也是这样,但是工件在高速输送当中会出现打滑,也就是说工件在告诉输送当中相对于输送皮带存在相对运动。
天思 发表于 2009-6-10 21:37:58
4楼说的都可以,但是楼主都还觉得无从下手。:loveliness:天思都是元帅了,兄弟批评你一次,你怎么还像哪些懒人一样,零件大小、被测参数、节拍、可以接受的精度等等详细信息一点都不写,别人怎么好具体讨论?没准你公 ...
扬天测量 发表于 2009-6-10 12:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
见笑了,接受天测量网友的批评,天思就把具体的参数附上技术参数,工件的长度尺寸有很多规格,每个规格的长度的偏差控制在正负0.5毫米之内,超出这个范围的工件就提出,而不进入下一道工序内。工件输送的速度为60个/分钟,工件的长度规格在10-30毫米不等。
查看完整版本: 连续输送中工件长度测量---请教
