jin414760385 发表于 2009-6-9 12:38:48
如何检查快速和进给电磁离合器有无干涉?
有台立铣床,进给变速箱进给无慢速,打开后发现传动齿轮,轴承,拨叉动作正常,手动变速正常。不知如何检查电磁离合是不是正常,电磁离合器的检测都有哪些项目。
liukai19760410 发表于 2009-6-11 21:36:50
电磁离合器一般是DC24V 的,可以用一个直流电源接到离合器上,看一下离合器是否动作,动作后离合器内外片是否夹紧.
jin414760385 发表于 2009-6-14 17:07:40
谢谢楼上,还有什么吗!比如和轴之间的电阻值等
机床修理 发表于 2010-7-14 21:11:12
直接测线圈的电阻。正常情况下是33欧姆。
查看完整版本: 如何检查快速和进给电磁离合器有无干涉?
