wujianbo1985 发表于 2009-6-7 22:39:13
模料处理
模料处理
1.    工艺要求
除水桶的搅拌温度:110-120℃
      搅拌时间:10-12h(小时)
静置桶的静置温度:<90℃
      静置时间:>12h(小时)
保温箱的保温温度:54-62℃
      保温时间:>24h(小时)
2.操作程序
a)    把蜡液从脱蜡釜中卸出倒入脱水桶中在110-120℃保温搅拌,使脱蜡中混进去的残留水分蒸发,到蜡液表面无泡沫为止,大约需要10-12小时。温度一般不许超过120℃(温度高会使模料老化)。除水时间一定大于10小时以上。
b)    将除水完毕的模料放入静置桶中静置,静置桶的温度严格控制在90℃以下,保温静置在12小时以上,并定期排放掉底部的污物。
c)    把静置完毕的模料缓慢倒入保温箱的蜡缸中,保温箱的温度控制在54-62℃,要保温24小时后才可以使用,在从静置桶往蜡缸中倒时尽量减少气泡,导入式倒在缸壁上以避免产生更多的气泡。
注意事项:
a)    除水桶、静置桶均应及时排水、排污。
b)    往保温箱中的蜡缸灌蜡时,要使用漏斗,并沿缸壁缓慢注入,防止蜡液卷入气体。
c)    经常检查各设备桶温,防止温度过高造成蜡料老化。
d)    每天检查蜡处理设备各导热油的液面位置,油面应距设备顶面200mm左右,防止油溢出。并注意检查设备有无渗油和控温仪表失控现象,防止火灾。
经常检查环境状态,避免灰尘及外来物混入蜡料中。
查看完整版本: 模料处理
