这两个零件采用什么材料比较耐磨,板材---请教
如图所示,白色物体(1.5厚的板材加工而成)为固定在流水线上的零件,其运行方向如箭头所示。另一物体为一组合零件(内部有弹簧未画出来),该零件在流水线旁固定不动。当流水线前行时,白色零件与绿色头紧密接触。从而产生摩擦,时间一长,在接触处,两者产生明显划痕。请高手指点一下,这两个零件采用什么材料比较耐磨,同时又是板材,另外,这上面要带电,最好导电性要好,谢谢 表面处理或者热处理就可以了,比如淬火,或者渗氮,镀硬铬等等 2# 大萝卜
谢谢!是两个都热处理吗?两个都硬的话,表面硬碰硬,磨损情况回怎样呀 用导电橡胶或导电塑料 4# 扫街
少街兄有用过类似的橡胶或塑料吗?推荐一个牌号呢 2# 大萝卜
一般镀层都比较薄,可能耐用性不怎样好 期待高手回答 有没有对材料了解的朋友,提点意见,先谢谢了 有做不锈钢的朋友吗,用不绣钢怎样 都快沉下去了,各位大侠请支招
