azsssssx 发表于 2009-6-5 14:57:51
制图小技巧
(1) 熟练应用命令快捷键。AutoCAD 中, 输入命令可不必输入命令全名, 只需输入此命令的快捷命令即可, 如调用Line 可通过敲入L 实现。快捷键的设置在ACAD1pgp 文件中。也可自行设置常用命令的快捷键, 方法是找到ACAD1p gp 文件,用文本编辑器打开, 左侧添加命令的快捷键, 右侧是命令的全称, 然后保存。也可删除、更改ACAD1pgp 文件中的快捷键设置。
(2) 左右开工, 不看键盘。在实际绘图中, 左右手各司其职, 左手控制键盘, 输入命令快捷键或数据、尺寸, 右手控制鼠标, 鼠标左键负责目标选取、确定操作点等, 右手负责命令确认、执行或重复。要熟悉键盘按键位置, 不看键盘, 将会提高做图速度。
(3) 快速选择, 利用特征点。CAD 绘图要经常对已绘图形进行操作, 要熟练掌握对象选取方法, 窗口方式选取中如鼠标从左向右拉为实线矩形窗口, 只有完全包含在窗口中的图形才能被选中,鼠标从右向左拉为虚线窗口, 只要与窗口交叉或包含其中就能被选中。快速选择方法是在绘图窗口单击鼠标右键, 弹出菜单后, 选择“快速选择”命令, 在对话框中输入要选择对象特征, 所有具有该特征的对象都会被选中, 此方法非常适合图形含有大量相同特征对象选取。特征点是AutoCAD 给图形分配的一些基本特征要点, 如1 个圆, 特征点有5 个, 1 个圆心点和水平、垂直方向圆周4 个点,选中圆心点移动, 可以移动圆; 选中圆周点移动,可以放大或缩小圆。如和Ct rl 键组合使用, 可以复制多个相同的圆或形成同心圆环。
(4) 应用模板。可将绘图中经常应用的公用参数或图形制成模板, 如字体、线性及布局应用到模板图形中; 工程中也可将角图章、材料表及设计条件表等应用到模板中。因此, 采用模板后, 便于使用该样板图的图形共享, 效率得到提高。
afternoontea 发表于 2009-6-5 15:19:58
谢谢大侠,真是要孰能生巧啊!
fuguihong 发表于 2009-8-1 19:41:12
谢谢大侠,真是要孰能生巧啊!:lol
ph246 发表于 2009-8-6 10:51:08
真是要孰能生巧啊!
zjhioau 发表于 2009-10-21 21:23:51
:handshake
热带雨 发表于 2009-10-22 08:47:01
本人电脑上的CAD常用快捷键都是命令的开头字母
gudushuishou 发表于 2009-10-23 22:33:25
正在努力学习CAD过程中……
刹那光年 发表于 2009-11-8 19:32:00
我会努力学习的……
谢谢楼主分享!
zhucanyou 发表于 2009-11-17 14:16:00
谢谢,学习一下
krin 发表于 2009-11-18 20:08:35
都不错,不过好像那里看到过哈~~
查看完整版本: 制图小技巧
