风天 发表于 2009-6-4 15:00:53
加工中心攻丝1/2-20UNF螺纹断丝锥怎么办??
现在加工一种活,白钢304材质,丝孔规格是1/2-UNF-2B的,我用OSG的螺旋式丝锥攻,为什么总断丝锥呀!!丝孔小径我都转到直径11.6了,那位师傅帮忙分析一下,有什么好的办法可以解决这一问题.是刀具不好吗?应该选择什么刀具呢?还是限速度不对,应该用多少转呀?图纸要求有效深度14.
yym000 发表于 2011-2-24 09:33:53
回复 风天 的帖子
白钢件材质发粘,应该使用‘白钢切削油’涂抹丝锥加工。
转速应该控制在270转以内。
再不明白就打我的电话 13406760968
yyjj77 发表于 2011-2-24 16:30:31
转速应该控制在200左右为好
查看完整版本: 加工中心攻丝1/2-20UNF螺纹断丝锥怎么办??
