xumeng200611 发表于 2009-6-2 18:54:44
焊缝有水怎么焊?
地下的水管破了 阀门关了但是还是有水溢出 有普通焊条可以焊吗?   像这种带水焊接的有什么要求?
金艺传奇 发表于 2009-6-2 22:10:24
我虽对焊接不内行,但前两天看了中央电台的360行电焊技工比赛当中有,下面是网址你可以到视频里看看就知道了
http://www.hanjiexx.com/
mengquntao 发表于 2009-6-3 09:07:14
顶一下,我想有专门的焊接工具,不然的话,海底工程怎么进行呀
江恩技术 发表于 2009-6-3 10:31:15
1# xumeng200611
普通焊条可以焊接,只是焊缝成型不太好。
jscui 发表于 2009-9-5 01:40:17
海底用的可不是电焊,是炔氧焊吧?
逆水行舟 发表于 2009-10-14 08:57:53
我遇到过这种情况,普通焊条就可以
hg11 发表于 2009-10-20 11:03:19
电流稍大一些,先焊较难焊的部位,可焊到性好的部位留在最后
zhucanyou 发表于 2009-10-26 08:22:24
要看你所焊的工件了,如果压力大就不可以焊接,在焊接时是融化母材和焊材再结晶的过程,再者水在高温变成水蒸气会给焊接带来大量的气孔,水在电解时产生氧和氢,那么焊接时就无法做到脱氧和脱氢的作用。在焊接上来说一般不采用带压力的焊接。
ysjd2001 发表于 2009-10-26 14:48:09
普通可以焊的,电弧会把水排开,包括海底都是这么做的
zhucanyou 发表于 2009-11-17 14:57:37
排不开的,高温会有大量的气体出现,焊接后会有很多气孔
查看完整版本: 焊缝有水怎么焊?
