在没有锥度量规的情况下,该如何测量工件锥度?
在没有锥度量规的情况下,该如何测量工件锥度。谢谢! 用CMM可以的,取圆锥和截面就可以了,就可以知道锥角和截面圆直径了。 不好意思,CMM是? CMM 是很方便的,万能游标量角器也可以的 据我的理解,现在要直接读出锥度的量具很少,但是现在锥度的检测是可以通过控制端面直径的方法来控制,不知道大家认可不认可,我有这中现成的仪器,很方便,也不用电,用手拿着就可以。但是杨天不允许我留联系方式,你考虑以下吧 本帖最后由 扬天测量 于 2009-6-5 17:36 编辑
楼上,必须要澄清,不是我不允许,是社区规定非商务会员不允许,当然现在很乱了,怎么做你自便,,以前我也只是提醒你而已,并没有权力编辑或者删除任何人的帖子,千万不要扯上我,我已经很害怕了。还有,是扬天。
楼主以及类似的问题我当然也能做,之所以不答复不是因为我不想做生意,掏钱做了商务会员干嘛不做,是因为这类问题经常没有头绪,一点具体的东西都不讲,让我不敢回答 回LZ:CMM就是坐标测量机。目前占主导地位的测量仪器。
回5楼:的确是社区的规定,你可以去看看管理员有这样的要求。
斑竹,你好累!辛苦还不讨好!(5L朋友,我不是指你啊,别误会!) 可采用平台测量方法,取得数据再进行计算,用平台测量测锥度的方法有不少,这要根据产品形状来选择。 内孔可以用球 V铁+正弦规+百分表
