wuyangcom521 发表于 2009-6-1 15:39:48
CA6140型车床加工大螺距螺纹,主轴只能以低转速旋转?
问:为什么CA6140型车床能加工大螺距螺纹?此时主轴为什么只能以比较低的转速旋转? 请求大虾们~~
wangjianzheng 发表于 2009-6-1 18:32:07
主轴低速时,有利于螺纹的切削。
5020334 发表于 2009-6-1 21:15:07
车太大的螺距。刀的接触面积大,转速太高,容易打刀。
zhzfok 发表于 2009-6-1 23:30:48
你速度高了不好控制 容易撞车 还有就是刀具接触太大 容易打刀
蒋村小胡 发表于 2009-6-1 23:44:51
速度高了不好控制 容易撞车
三峡雄峰 发表于 2009-6-2 19:28:57
速度高了不好控制 容易撞车
myb2009 发表于 2009-6-2 20:49:16
螺距可以被12整除的,开和螺母才可以脱开。大螺距的螺纹容易撞车,你看螺距多大车床一转大托板就走多少你看可以用高转速吗?
Jackie09 发表于 2009-6-5 23:17:29
低速时,有利于螺纹的切削,大螺距的螺纹容易撞车。
azhu008 发表于 2009-6-7 23:38:32
如果高速你来得急反应的话,你可以试试嘛,呵呵
山里面的 发表于 2009-6-8 00:45:06
我觉得还是切削速度及进给量的问题,主轴转速选择是根据切削速度而定的,同时影响到进给量的大小,建议楼主计算一下两转速下的切速及进给量,也许就有答案了。
查看完整版本: CA6140型车床加工大螺距螺纹,主轴只能以低转速旋转?
