天文 发表于 2009-6-1 14:23:36
新购国产加工中心,验收时,换刀时间理解不同,产生争议
公司新购国产加工中心,在验收时,因在换刀时间上有不同的理解,产生一定争议。原定协议是说“换刀时间(刀对刀)2.5秒”,现设备一个完整换刀时间则花掉10秒(面板显示),设备生产厂家认为刀对刀换刀时间不包含主轴松夹刀时间等。针对这一问题,好象没有国标,不知行业标准如何?请各位专家指点。
sxc6138 发表于 2009-6-1 18:38:06
10秒还叫换刀吗?自己手动换,10秒也够了,呵呵(夸张了点)
不过即使是刀对刀换2.5秒那也是比较慢的了,这个动作我感觉1秒就可以了。
金光大道 发表于 2009-6-1 21:51:53
个人认为换刀时间不包含主轴松夹刀时间
moulding5 发表于 2009-6-2 11:32:14
你们上当了,换刀时间有两种概念,刀对刀 和 切削对切削。实际有意义的是第二个,因为包含了从换刀到主轴刹车和加速的整个过程。我们买的加工中心都是表明了切削对切削的换刀时间的,一般2.5S。其实如果不是加工小产品,换刀时间长点也无所谓,只要有自动换刀,就可以实现无人职守的加工过程,节省人力资源。
sxc6138 发表于 2009-6-3 17:13:37
不知道楼主的机床有没有那种功能,就是在加工1号刀时,2号就会自己帮你找到换刀位上,这样的话2.5秒还算可以了,包括定位,松刀,换刀,紧刀。
貌似一般的加工中心没有这个功能的吧
国际化 发表于 2009-6-3 18:32:42
我见过最快换刀的机器1.1S秒。1.1S以下的我还没见过,但是这种机器是没到刀臂的:lol
龙九禅师 发表于 2009-6-3 18:52:54
买的没有卖的精
但是没有明确约定的合同是不偏向于合同的制定方的。
你还是节哀吧
5020334 发表于 2009-6-4 18:44:43
在参数里设定下不就行了,
天文 发表于 2009-6-5 08:07:54
在参数里能设定就不存在争议了。
金属加工 发表于 2009-6-5 09:03:53
以前我也遇到过这样的问题,同行都注意下吧,提前把这个说明了,让机床商在签订协议前把这个检测的标准提供一下,省的以后麻烦。
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=61317
页: [1] 2 3
查看完整版本: 新购国产加工中心,验收时,换刀时间理解不同,产生争议
