请教厚板件切割后的加工工艺
{:3_63:} 公司刚做厚板件,不了解相关的加工工艺,请各位前辈多指教。落料是激光切割,切割的孔质量不好,有接头。我们自己的工艺是用电磨头打磨!耗时费力.关键孔质量很差,客户投诉好几次了。考虑成本也不能上加工中心。打小孔再钻也不行,切割后材质变硬!一个钻头只能钻一两个孔就不行了!
望各位前辈有什么好的办法还请多指教!或者有关于这方面的资料传给小弟学习! 几毫米的板啊 本帖最后由 落日余辉 于 2009-5-30 23:15 编辑
那你要把加工的设备说出来,加工的材料和厚度,还有工件尺寸之类的说一下才好下结论啊。另外孔的接头可以在切割工艺上做改进,在引线端做一个小切口可以有效的改善接头问题。 9~12mm的板!
团结普瑞玛的2500w
工件尺寸30~500mm不等
内孔不可能有缺口的!
还有薄板切割时有轻微烧角各位大侠有什么办法改善一下! 薄板是指0.8~2.0的板! "薄板切割时有轻微烧角"对于“团结普瑞玛”的机子没有尖角保护功能,只能通过做图时加小角处理。选择通快或百超以上厚板与尖角问题就能解决了。 本帖最后由 落日余辉 于 2009-5-31 20:18 编辑
楼主说说为什么内孔不能做个切口避让引线端的接头?这个跟慢走丝在割内轮廓是一个道理的,编程的时候就可能直接处理的。如下图:绿色为切割线,白色为工件轮廓线
另外也可以使用小轮廓来切割(低功率低速度低气压)来加工,这样子出来接头基本没有。薄板拐角没有特殊要求可以做个圆弧过度。 非常感谢你!但是你这样切割内孔会有一缺口的!那样也不行的!
7# 落日余辉 小轮廓来切割(低功率低速度低气压)来加工?
我割12mm的板!帮忙给个参数!谢谢!
7# 落日余辉 尖角客户明确要求的,不能用圆角过度。
但是我们现在也用G51E0.3的平滑过渡!加一点点小圆角,但效果不理想!
