WM0784
发表于 2009-5-27 11:22:20
如何消除 ZEISS CMM 检测误差
请问各位大虾, ZEISSCMM 在检测螺旋槽导程时,基准坐标会变动,从而影响测量值.如何消除.
守望、薰衣草
发表于 2012-5-21 18:37:22
不知道
tabzhang
发表于 2012-5-22 13:18:14
怎么可能啊,不会啊
黎大叔
发表于 2016-7-15 11:26:06
没检测过
JXTTTTT
发表于 2018-7-16 17:03:47
我又来赚威望啦!!!
1604197562
发表于 2023-12-10 17:46:37
测量元素打开,选择坐标系不随转台变化而转动
1604197562
发表于 2024-1-4 15:52:09
补充楼上,探针起始点最好选择轴线位置,然后对某个轴进行锁紧(这个得参考你的探针安全平面方向才能确定),还得激活自定心测量,这样测量螺旋类弹道,槽类结果最优
