刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
各位大侠:一把刀具根据加工条件不一样,所选择的槽的形状也不一样,那么依据是什么呢?比如为什么选直槽,或螺旋槽的螺旋角的选择,还有槽的形状等等,本人菜鸟一个,望大家多多指教,谢谢!
刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
槽的选择只是排屑的作用?和加工效率,精度等有怎么样的关联呢?刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
不仅是排削,感觉一下螺旋铰刀和直刃铰刀加工相贯孔,再比较三面刃铣刀和立铣刀的周铣,就能看出螺线刃与直刃加工精度的差异。刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
学习中。。。。。。。我去试一下!!!!刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
3# qshnfj加工精度有差别,为什么会有差别呢?
哪种槽的效率比较高一点呢?
大小螺旋角的选择呢?
感觉这些东西还是比较难搞明白。
刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
5# 罗德曼 切削平稳,加工表面质量自然就高。简单的说铰削盲孔,右旋铰刀的排屑优于直刃铰刀且切削比直刃铰刀平稳加工效率和质量也就相对较高;通孔采用左旋右切铰刀加工的孔质量是直刃铰刀没法比的。直刃铰刀的采用也就是,一制造简单,二能满足使用。就好比扁钻与麻花钻一样,扁钻的加工质量明显不如麻花钻,但在某些场合还采用就是这个原因。刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
请问楼上左旋右切铰刀是什么样的?有啥优点。发个图呗。刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
切削平稳而加工质量高,对!螺旋角的选择呢?
横刃的各种形状对加工的影响呢?
刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
灌水的我来了呀,跟排屑有关系啊刀具螺旋槽和直槽的选择---求助
7# 星光bj 给你一个日研左旋高速钢铰刀
