三坐标探针对测量的影响?
三坐标有很多重不同规格的探针,什么样的情况下该选择对应的探针以保证测量结果的准确?
知道的朋友请讲解下. 在探针能检测到的情况下,尽量选用大一点的探针 一般的原则是短测杆,大探球,还要看你的具体需要而定 三楼说的是选探针的原则
精辟!! :handshake3# 如果你的机器带有静态弯曲修正和动态弯曲修正,对于选择什么样的探头则是没有太多的要求的,对于普通的触发探头,如RENISHAW 的探针则要考虑3楼的说法,因为在探测的时候探针会有弯曲变形的,所以如果选择不合适的话,会影响测量结果的. 一般的原则是短测杆,大探球,薄壁件可选用柱式测头 谁说的
半径越大 补偿误差越大 那小测针的测量误差也不小啊 还是应该考虑它的实用性,半径越大 补偿误差越大,但同时对产品表面粗糙度的影响相对于小了,还是应该针对实际情况选择合适的测针
