sheng-2 发表于 2009-5-26 08:40:37
通快激光机涡轮增压泵损坏,配件贵死,可以买一辆奥迪了!
论坛中不知有多少大侠在使用通快激光机,我司的一台激光切割机(2001年买的),上周发生故障,最后被诊断为涡轮增压泵损坏,要求更换,那个配件费用巨贵,几乎可以买一辆奥迪了。通快公司保修时间为使用6000小时,我们实际使用已经有30000小时了。通快公司虽然给我们已经比较大的优惠了,但仍让人心痛不已。
不知大家通快机涡轮泵用的怎么样?有没有更换的经历?这个部件的故障可以如何进行避免或怎样才能使用更久呢?
动静之机 发表于 2009-5-26 11:49:43
能否用不同角度拍几张照片,让大家看看这个涡轮增压泵是什么样子的?
sheng-2 发表于 2009-5-26 14:56:59
123回复楼上,打开机床的激光发生器顶盖后,看到上面光亮的大圆形的部件就是。
sheng-2 发表于 2009-5-26 15:07:44
李建民 发表于 2009-5-26 16:10:04
这么贵呢。楼主能不能介绍下什么状态下容易损坏涡流环呢?我们也学习一下,毕竟是一个奥迪啊!
深南大道 发表于 2009-5-26 19:40:48
国产没有替代品?要尽量甩开进口配件的束缚啊
我在飞 发表于 2009-5-26 20:13:59
这是激光机的关键部件当然贵了,没办法。国产没有,呵呵。
落日余辉 发表于 2009-5-26 23:40:47
通快的激光发生器都是自己生产制作的,出了问题只能找通快更换,别家是没有可能的。通快的激光就是这个发生器最值钱了,你这一换差不多算是整台激光发生器更换掉了。
你这个损坏有可能跟水质有关,比如水的钙质之类的过多,钙质之类的会附着在冷却系统上降低了降温能力,时间一长矿物质堆积过多过热导致结构变形。通快的激光发生器对水质要求很严格,要蒸馏水级的,另外还有导电之类的指标。换个新的之后可以从水质这一方面去注意一下,反正一年也就换个两次水而己,费用也不贵。最好每次换水前做一次冷却系统的清洁动作,有专门的添加剂是用来做清理的,清洁完了再加新的水。
你这个损坏有可能跟水质有关,比如水的钙质之类 ...
落日余辉 发表于 2009-5-26 23:40 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
落日余辉 网友好!
你的回答使我学到了这方面的知识。
好!
syw090527---01.05
我在飞 发表于 2009-5-27 08:11:42
8# 落日余辉
是呀,我们的激光机的冷却用去离子水。而且水温控制也很关键,水温低会导致激光器内部部件结霜发霉,水温高达不到最佳冷却效果。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 通快激光机涡轮增压泵损坏,配件贵死,可以买一辆奥迪了!
