五杯咖啡 发表于 2009-5-25 19:52:29
轴承为什么要热装和冷装?
热装是什么原理??材质有什么变化吗?
kecin 发表于 2009-5-26 09:11:23
热涨冷缩的原理嘛``````
mengquntao 发表于 2009-5-26 11:21:05
呵呵,热装是加热轴承,内径受热变大,方便装入轴承,冷装是冷却轴,让轴的直径受冷变小,方便装入轴承
迪斯 发表于 2009-5-26 16:27:55
小了让它大一点就加热,大了让它小一点就冷却
向前冲 发表于 2009-5-27 12:41:19
一般情况下,轴承难装的部位是内圈孔,如果轴对轴承孔的过盈量偏大,一是可以将轴承加热至120度或低一些,二是将轴浸液态氮。如果过盈量大到使用其中之一方法都不能达到要求时,就采取冷、热并用。
howard_cjh 发表于 2009-5-27 12:59:43
看你的配合了,过盈的话,就需要了
天气 发表于 2009-5-27 14:19:21
冷热得当的话材质不会有变化。
通常情况下热装时,标准轴承的加热温度不能超过120℃,精密轴承加热温度不能超过65℃。
通常情况下冷装时,标准轴承的冷冻温度不能低于-55℃,精密轴承冷却温度不能低于-30℃。
其他具体可以参见帖子http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=116789&page=1#pid617509
网罗千峰秀 发表于 2009-5-27 14:37:05
说得非常好!
37596647 发表于 2009-5-27 14:39:26
呵呵,以前只知道热装轴承的温度范围,
今天又学习了冷装轴承的温度范围,谢谢了。
另有一点,如果冷装轴承的话,要注意冷却后可能产生冷凝水问题。
还有就是配合,轴承箱体公差一定要注意。如椭圆度,如果圆度有问题可能会挤压轴承,使轴承产生变形。
五杯咖啡 发表于 2009-5-28 10:02:00
谢谢各位了
查看完整版本: 轴承为什么要热装和冷装?
