锥套式皮带轮的优势
欧标皮带轮(锥套皮带轮)与直孔皮带轮相比性能优势:1.安装拆卸方便,一人即可完成
2、安全稳定性好,可以延长皮带的寿命;
3、运行平稳,传递效率高,.表面外观干净整洁,较普通产品有很好的观感
4、外观小巧美观。.表面外观干净整洁,较普通产品有很好的观感
5.出口包装,材质HT250;有大量库存,能满足客户的需求
6.根本上解决了大皮带轮的笨重和重复利用等疑难问题
有关于锥套结构的更多信息,可与我联系:
chinawot@sina.com
QQ:315331088
使用优点
1、安装/拆卸只需1支英制内六角扳手,无需其它任何专用工具,方便快捷(只需约1分钟便可完成)。
2、皮带轮和锥套的分离,使得轴孔的改变只需改变锥套的孔径,增加了产品通用性,大大降低了产品的库存种类和成本。
3、其传动的可靠性,在全球,特别是国外发达国家的普遍使用中得到充分证明。
4、允许较宽的轴径公差:+0.05mm~-0.125mm(0.002”~-0.005”)。5、轻/中轻程度负载允许无键传动。6、严格按照国际标准DIN2211生产,所有产品经平衡测试及表面防锈处理。
13803091793 锥套式皮带轮的设计原理
在锥度配合系统中,最著名的有“International”(国际)和“Morse”(摩斯)两种系统。前者的锥度为每英尺长度上的直径变化是3.5英寸,锥角为15°48’,无自锁能力,在没有机械力的约束下,相配对的零件容易分离。典型的Morse锥度用于将钻头或铰孔锥固定到机床的轴心夹具上,其锥度为每英尺长度上的直径变化是0.625英寸,锥角为2°59’,即使在有润滑条件下,这个锥度也仍然能保持自锁能力。利用锥度原理将零件紧固于轴上,其实质是将轴向力转化为径向力。这种结构应能产生最大的紧固力,同时又要使零件容易分离。这只需令锥度取最佳角度(8°)即可达到目的。当轴向力(F)迫使锥套推入轮毂内时,在轴和锥套、锥套和轮毂的界面上产生径向力(Ps)和(Ph),这些压力可达到70-80N/mm2(Ph>Ps)。在轮毂、锥套的锥面上产生周向拉应力及周向压应力,其值可达160-190 N/mm2。在皮带轮与锥套配套设计中,皮带轮和锥套的配合是确定的,锥套轴孔径必须在允许的最大轴孔径以内。
13803091793
022-24981348 正如楼主所说,确实是好用,作为拆装都很方便。
