yucifbf 发表于 2009-5-24 12:16:08
请教示波器的问题
这几天一直学用示波器,今天下午按着使用说明书上的校准步骤对示波器进行自校操作时,发现显示屏上的方波信号的竖线亮度很弱,如果把辉度调至居中,竖线几乎看不到,不知道这样是否正常,请专家指教。
如果不正常,是哪些什么原因造成这种情况的呢?该如何纠正?
示波器型号:XJ4631双踪示波器
我的接线方式如下:
探头与探极校准信号输出端连接,将信号引入CHI1,GND推入;垂直方式CH1;触发方式CH1;水平方式选择开关AUTO;其他略。
另外,我不是学电的,对一些术语或专业知识不太懂,上面表述中有不准确的地方还请谅解,谢谢!
等待大家的回复!
如果不正常, ...
yucifbf 发表于 2009-5-24 12:16 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
yucifbf 网友好!
你的那台示波器应该是阴极射线显示屏的,你遇到的现象属于正常。
你得将辉度调暗,以便于波形明显。
我使用的示波器是液晶屏的,所以没有你说的那种现象。
使用示波器的第一步就是校准,以确定你的示波器是否正常。
此项作业有两个旋钮很重要:
1、输入信号幅值旋钮。
2、扫描时间旋钮。
你得将校准用的信号调出,才能说明你的示波器好使!
为说明,特为你拍个照片以做说明。
syw090526---08.20
窝哥达 发表于 2016-8-26 21:41:29
学习了
查看完整版本: 请教示波器的问题
